Старый 23.03.2023, 15:34 #1
Авто: Х5 е70 30d
Exclamation Постоянно крутит вентилятор n63 bmwf01
Всем привет соучастники!
Двигатель n63
Ситуация следующая, скажу сразу датчики все проверил, ошибок нет, помпы доп. Все 3 рабочие проверял все лично, датчики тоже все показывают правильно.
Итак к ситуации) запускаю холодную машину. Термостат закрыт, вентилятор молчит, начинаю греть, температура на выходе радиатора почти уличная. на 93 открывается термостат, температура на выходе из радиатора начинает подниматься плавно,
И вся суть вопроса, включается вентилятор охлаждение на первую скорость, и работает постоянно! И не выключается, температура двигателя стоит на ~106, на выходе из радиатора ~50. Масла ~106. Критических показаний нет. Но вентилятор работает что сейчас +8 на улице, что зимой в -5. Голова уже забита , накиньте пару идей???
Я уже думаю может программно ДМЕ прошили на включение вентилятора при открытии термостата(но это бред же)
И еще момент, в контуре хладагента кондиционера, давление 0, Кондер не включается, пробовал нажимал на штуцер газа нет.
aleksejj648 вне форума
