Подскажите, в какую сторону гуглить. По самим ошибка инфы находится мало: на зарубежных форумах и без каких либо решений.
Закодировал себе подменными FSC кодами опцию чтения знаков 8TH, потом купил оригинальный FSC под свою машину и закодировал им. Всё ок. Товарищ так же захотел. Такая же машина, такой же год, F15. Ему кодировали эту опцию пару месяцев назад в сервисе, потом после посещения официалов сертификаты слетели. Приехал их закодировать снова (подменные). Делаю все тоже самое что и на своей, но получаю ошибку. По статусу код был Rejected, когда он приехал, сейчас он стал Loaded, в accepted не переходит, по непонятной мне причине не заливаются сертификаты.
Вот лог ошибки.
[quote]
--> WriteDataByIdentifierVIN
<-- ok
--> StoreFSCCert
<-- Error: SWT diagnosis for ECU "[BaseVariant=KAFAS2, DiagAddress=5D]" failed! [C057]
-MessageID is used multiple times, so MessageText may be ambiguous-the result contains an error [370]
--> StoreSIGCert
--> StoreFSC
RoutineResult: OK
<-- ok
--> CheckFSCCert
--> CheckSIGCert
--> GetStatus
RootCertStatus not available
SWSigStatus not available
SWTApplications
FSCSCertStatus not available
FSCStatus loaded
AppNr./UpgrIdx 126(0x7E)/1(0x01)
SWTType SWTclassic light
FSCStatus accepted
AppNr./UpgrIdx 190(0xBE)/1(0x01)
FSCStatus accepted
AppNr./UpgrIdx 191(0xBF)/1(0x01)
RoutineResult: OK
<-- ok
[/quot]
Может кто сталкивался и натолкнет что не так и что смотреть?
__________________ BMW WDS Online для современных браузеров - смотрите в моих темах
