Старый 30.03.2023, 05:23 #6 (permalink)
Авто: 523i_E39
Сообщение от Умалат Посмотреть сообщение
Здравствуй. Подскажи пожалуйста, кроме как этого DPS926748 ещё что-либо нужно из вмешательств в блоке? И как/чем шить фул дамп в мой блок? Flash Tool предупреждает что возможно блок ляжет при заливке дампа 41.1 в мой 41.0.... Как быть?
Короче, отвечаю сам себе))) Несмотря на предупреждение программы MS41 Flash Tool я прошил блок удачно. Всё как бы работает. Единственное что не устраивает и я никак не могу это побороть - это немного неправильные холостые обороты на Drive позиции акпп. У меня 523iA на АКПП Jatco. И ещё что не устраивает так это небольшой перелив топлива на холостых оборотах при лямбдарегулировании. RomRider ом вроде перенёс все настройки из своей заводской прошивки, но всё равно что-то не совсем правильно холостые обороты работают....
Умалат06 вне форума   Ответить с цитированием
