Старый 23.04.2009, 10:18 #14
27 21 030 Замена сальника передней полуоси
Необходимые приспособления:
• 23 0 490
• 27 1 341
• 27 1 342
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла .
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только рекомендованные марки масла.
Е46
Е53
• Снять заднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
• Снять передний карданный вал (Е53)
• Отсоединить от раздаточной коробки карданный вал (Е46)
Выпрессовать фланец (1) с помощью подходящего инструмента (2) в направлении, указанном стрелкой.
На рисунке изображен Е46.
Снять защитный кожух (1) в направлении, указанном стрелкой.
Сделать в сальнике (2) отверстие с помощью керна (1).
См. рисунок.
Предупреждение!
Сверло не использовать! Образующаяся при сверлении стружка может привести к выходу узла из строя.
Примечание:
На рисунке показан фланец полуоси на Е46.
Ввернуть приспособление 23 0 490
Выбить сальник (1), используя грузик (2).
Примечание:
На рисунке показан фланец со стороны привода на Е53.
Надеть на выходной вал приспособление
27 1 342 .
Надеть сальник (1) до его прилегания к
картеру.
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 341
При установке:
Сальник не должен выступать из отверстия картера.
Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень масла. Проверить герметичность узла.
