E53 USA кодирование дальнего света
Всем доброго времени суток"
Подскажите пожалуйста.
BMW е53 3.0i USA 2004 год, штатный биксенон в ближнем, и отключение туманок при включении дальнего света
Если моргать дальним, то моргает внутренними галогенными лампами
Если включить дальний на постоянку, то открывается шторка в линзе.
Через NCS Expert я успешно сделал так, чтобы при включении дальнего не отключались туманки.
Теперь главный вопрос:
Какую строку в NCS Expert нужно изменить, чтобы при включении дальнего света загорались и внутренние галогенные лампы и открывалась шторка на биксеноне?
Если строку BI_XENON изменить с active на nicht_active, то дальний будет только галогенный, шторка открываться не будет
Строки PWM_FL_BIX и PWM_WERT2_FL_BIXENON в трейсе отсутствуют
