Старый 13.05.2023, 23:00 #250
Аватар для Rekp
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Мицубиси Аутлендер.
Автомобиль: Мицубиси Аутлендер 3, 2014г.в., пробег — 284000 км.
Модель вариатора: W1CJA (JF011E).
Причина обращения: загорелся чек, жужжащий звук, автомобиль перестал реагировать на педаль газа.
Автомобиль прибыл на эвакуаторе.
По результатам диагностики: низкое давление во вторичном контуре, звук масляного насоса.
Подробнее о неисправностях вариатора смотрите на нашем видео -ЗДЕСЬ
Для пробега 284 тыс км (на видео озвучиваем чуть меньше) вариатор в достойном состоянии. Автовладелец очень внимательно относится к своему автомобилю!
— Разбор вариатора W1CJA (JF011E).
- Поддон, магниты.
- Ведущий конус — разбиты пазы. Конус под замену.
- Раздробленные шарики. Вместо шариков будем ставить ролики.
- Крышка поршня, запрессован металл.
- Ремень вариатора. Стерты заводские риски, пробег большой у автомобиля.
- Клапан масляного насоса под замену, задиры.
- Гидротрансформатор в ремонт.
Работа:
— Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
— Ремонт гидротрансформатора.
— Ремонт масляного насоса.
— Проверка гидроблока (вакуум тест).
— Ремонт гидргоблока.
— Промывка системы охлаждения.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, ремень вариатора, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, клапан масляного насоса, ведущий конус б/у, комплект втулок вариатора, комплект роликов для конусов, подшипник ведущего конуса со стороны корпуса, подшипник ведущего конуса со стороны крышки, комплект регулирующего клапана вторичного шкива увеличенного размера, комплект клапана регулятора давления гидротрансформатора увеличенного размера, комплект клапана вторичного регулятора давления увеличенного размера, комплект фрикционных дисков, трансмиссионная жидкость J1.
Итоговая стоимость — 143530 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
С Уважением, СпецСервис Rekpp!
www.rekpp.ru
+7(903)001-30-99
Rekp вне форума   Ответить с цитированием
