Старый 23.04.2009, 10:21 #1
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Карданный BMW X5 E53
26 20 000 Снятие и установка переднего карданного вала
Предупреждение!
После снятия приводного вала запрещается перемещать автомобиль с помощью двигателя.
• Снять пластину жесткости.
В этом разделе приведены важные указания по установке.
Вывернуть болты.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 26 11 7AZ / 8AZ
Сдвинуть карданный вал назад.
Вынуть эластичную муфту с центрирующим фланцем.
Примечание:
Проверить и при необходимости заменить уплотнительное кольцо.
Примечание:
Эластичную муфту необходимо устанавливать таким образом, чтобы стрелки на муфте были направлены к щекам фланца.
Отсоединить карданный вал от раздаточной коробки.
Примечание:
Смазать зубчатое зацепление тонким слоем.
Смазка, WEICON ANTISIZE.
При установке:
Проверить центрирующий элемент (1).
Заменить поврежденный центрирующий элемент.
Смазать центрирующий элемент.
Смазка,
см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей
Tyler на форуме
