Старый 02.07.2023, 15:16 #5983
Авто: bmw e60
Всем привет, прошу помощи, имеется E60 дорест, оптика задняя рест, передняя самодел, bi-led, блок стоит родной LM E6X AHL, адаптив не работает, горит ошибка Cornering lights failure, вроде не чего бы сложного убрать $524 опцию из FA, но , при записи FA_WRITE cas пишется без проблем, а вот LMA не в какую не хочет, когда убираешь $524 из FA при записи в lma меняются SGBD и CBD файлы, и кодирование не завершается выходит 2 ошибки, прикрепил фото, с 524 опцией CBD(LM_AHL.C20) SGBD(LM_AHL.PRG) после как убираешь 524 опцию CBD(LM_E60.C0B) SGBD ( LM_60.PRG), CABD остается одинаковый (A_E60LM2.IPO), пробовал кучу spdaten, разные версии INPA, но не чего не выходит, прошу знающих дать подсказку или совет
Изображения
Тип файла: jpg image-02-07-23-03-09.jpg (481.5 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg image-02-07-23-03-09-1.jpg (374.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg image-02-07-23-03-09-2.jpg (406.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg image-02-07-23-03-10.jpg (481.5 Кб, 2 просмотров)
kirillsemev8 вне форума   Ответить с цитированием
