Старый 17.07.2023, 22:37 #1
По умолчанию Ошибка програмирования диодов фар f02
Всем привет. F02 2014 года, фары led adaptive. Изначально приехала со слов клиента с отваливающимся поворотником, дхо и адаптивом в правой фаре. Запустил тестблок, иста сразу попыталась запрограмировать фары и выдала - програмирование завершено с ошибкой. Ну это не удивительно. В добавок отвалились поворотники и габариты на обоих фарах. Ну пизд*ц,спасибо. Очень странно что тестблок валит фары еще хуже, нежели подсказывает в чем может быть проблема. Ладно, решил тмс поменять. Пришел блок, ставлю, нет кодировки. Ладно, есисом кафд из све вытянул, закодировал. Фара заработала. Запускаю програмирование фар в исте и опять оно завершено с ошибкой, снова имеем не работающие поворотники и габариты. Пробовал снова кафд подтянуть - хер. Машина уперлась и не в какую не хочет менять каф. Почему програмирование не проходит, че ей еще надо я не могу понять.
Подскажите в какую сторону капать. Идеи особо нет.
Вот первая идея попробовать вытереть каф полностью из тмс, тоесть привести его в изначальный вид, как он пришел, и снова из све подтянуть каф чтобы фара заработала как в прошлый раз и сделать потом тоже самое с вторым тмс. Если это возможно то чем? Програматором или эксплорером?
И вторая идея это перекодировать комплектацию с лед адаптив на просто лед и заного запрограмировать фары через исту. Возможно сам адаптив не исправен, но в фа будут просто лед фары и возможно иста пропустит корекцию адаптива и закодирует все остальное. Это просто предположение.
Может у кого есть идеи что ей не хватает чтобы запрограмировать фары. Блоки менял местами, диоды все работают. Сейчас висят 2 ошибки светодиоды не адаптированы. Заранее очень благодарен.
Alex_me вне форума
Загрузка...
