Старый 17.04.2010, 23:36 #5
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Rick78 Посмотреть сообщение
А тестером его проверить можно?
Важно: использовать для измерений только цифровой вольтметр, аналоговый может повредить датчик расхода воздуха.
Измерение напряжения от между контактами 1 (+) и 4 (-) масса:
двигатель докрутить до 2500 оборотов, после 4-х секунд на контакте 1 должно быть 4 вольта в течении 1 секунды. (если правильно перевел)
Если на контакте 1 нет напряжения, то снять коннектор с датчика и проверить напряжение питания от батареи на контакте коннектора 2 (+).
Также, при снятом коннекторе, между 5 и 6 контактами на расходомере должно быть сопротивление 3-4 Ом.
