Проблема с акпп 5hp19
Всем привет, проблема следующая : после недлительного простоя , борт комп выдает ошибку trans fail safe program , но стоит проехать метров 500 и заглушить машину и заново завести, то ошибка пропадает и акпп работает идеально во всех режимах. Инпа выдает ошибку : pressure controller EDS 2. Данный соленоид проверял на сопротивление , все в пределах нормы,подавал на него питание, он щелкает, косу от акпп до мозгов прозванивал, все звонится. Масло по уровню.Уже не знаю куда копать,в планах хочу заменить масло.
