Старый 17.04.2010, 23:51 #2
Аватар для lrdisco
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw e39 m52tu25
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Важно: использовать для измерений только цифровой вольтметр, аналоговый может повредить датчик расхода воздуха.
Измерение напряжения от между контактами 1 (+) и 4 (-) масса:
двигатель докрутить до 2500 оборотов, после 4-х секунд на контакте 1 должно быть 4 вольта в течении 1 секунды. (если правильно перевел)
Если на контакте 1 нет напряжения, то снять коннектор с датчика и проверить напряжение питания от батареи на контакте коннектора 2 (+).
Также, при снятом коннекторе, между 5 и 6 контактами на расходомере должно быть сопротивление 3-4 Ом.
У меня 4-х контактный ДМРВ (MS42)
Подскажите чем можно заменить "мозгоаннанизм" фирмы SIEMENS? Например 413 мотроником?
lrdisco вне форума   Ответить с цитированием
