Ошибка дросселя и его адаптации n52b30
Проблемы как таковой нет , сейчас все расскажу…
И так при мгновенном запуске авто , выскакивает чек ( ограничение мощности мотора ) машина протраивает и далее работает ровно , через пару минут чек исчезает и все ок .
Если же запускать авто подождав пока все лампы потухнут , то авто запускается прекрасно без чека и далее все работает ровно.
Можно конечно забить на это и ничего не делать но я так не могу!
И так пробовал сбрасывать адаптации , менять дроссель , скидывать фишку дмрв , ничего не помогло .
Ошибки инпа:
0x2CFB Drosselklappen-Adaptionswert
0x2D09 Drosselklappe
0x2CF9 Drosselklappenpotenziometer 1
Данные ошибки появляются только при быстром запуске авто ( сел запустил , ничего не ждав )
Авто: BMW e60 530xi n52b30
Последний раз редактировалось alkiselyov; 12.10.2023 в 09:27.
Причина: Ошибка грамматическая
