Старый 15.10.2023, 01:46 #2
Аватар для EclipsE31
Авто: Е46 2d, F01 3d, F20 n13
E87 - такая же проблема, ошибок нет вообще никаких, просто по мере езды дсц начинает срабатывать на скорости больше 80км\ч по асфальту и скидывает скорость, при этом моргает лампа дсц. Поменяли блок АБС и датчик положения руля - не помогло...
В момент глюка если смотреть инпой статусы датчиков дсц - цифры застывают на 1-2 сек, как будто подвисает блок, думали ДСЦ тупит - на другом все так же. Вот думаю куда дальше копать...
EclipsE31 вне форума   Ответить с цитированием
