14.11.2023, 11:20
#2 |
| Новичок
Сообщение от r00t Приветствую, парни, поделитесь информацией.
Имеем e39 2000г мотор m52tu с ms42. (дабл ванос)
Задача - убрать вискомуфту и поставить эл. вент охлаждения с e60-61,e83,e70.
без врезки доп датчиков темп. (минимизировать колхоз)
На счет колхоза, понятно, дело добровольное, но не суть...)
на e60 с моторами m54 использовались два типа электровентиляторов, на 3 и на 4 пина. Из информации в интернете, можно без проблем установить на 3 пина и подключить его на доп разъем от кондиционера.
По подключению эл.вент на 4 пина информации нет, насколько понял включение идет по шим, а управление от эбу.
В етк на e60 доп блока управления не нашел.
На дизельных моторах e39 есть доп блок на 4 пина, но не уверен, что взлетит на бенз эбу... | Ставьте на 3 пина, меняйте карту охлаждения т.к аварийный режим 105град и бачек с е60, все прекрасно работает.
