Сам пару лет назад изучал похожий вопрос.
Ниже коротко выводы по работе лямбд на м52 (у меня м52б28):
При работе без лямбд вообще со временем перестаёт выдавать ошибки вообще;
При попытке просмотра показаний лямбд пишет ошибку как указал человек выше (error ecu parameter)
При установке хотя бы одной исправном лямбды система сама исправляться и позволяет видеть показания лямбд и начинает выдавать ошибки по 1й нерабочей лямбде.
При снятии и обратной установке лямбд ждаже будучи максимально аккуратным) они выйдут из строя с вероятностью 90%. Даже если просто провода немного подергать.
У меня а/м сток. Даже перепрошивал на обновлённую столовую прошивку в поиска причин отказа двигателя видеть лямбды пока обе просто не поменял.
Потом решил перепроверить провод на 1й из лямбд, её не откручивал даже и она все равно сдохла. Поменял и теперь не трогаю их вообще. Расход с лямбдами меньше где то на литр 1.5. Если снова сдохнут то буду просто без них ездить, так дешевле.
Исправно работают только лямбды Hella и прочие топовые бренды. У меня Hella.
И ещё, если хотя б одна Лямбда исправно то расход уже заметно меньше чем вообще без них.
Надеюсь кому то поможет, а то я вообще инфы про это не нашёл.
