Старый 29.11.2023, 14:50 #1
По умолчанию M60 плохо запускается на холодную
Все доброго времени суток. Такая проблема, двигатель плохо запускается после ночного простоя. Проявляется это только когда холодно на улице. Летом такой проблемы не было. Запускается с раза 4-5, очень низкие обороты и вроде как не работают все котлы. Через какое-то время работы на холостом, обороты выравниваются и машина работает нормально. Если скинуть датчик температуры ож, заводится с пол пинка, есть прогревочные обороты которые медленно опускают до нормальных. Датчик температуры, по сопротивлению и по инпе показывает правильные значения (есть два датчика, оба показывают одинаковые значения). Датчик воздуха также, показывает правильные значения. Но с датчиком ож запускаться нормально не хочет. Само собой, если перекинуть местами подключения датчика ож на приборку и мозги, машина тоже нормально запускается, только в -3 машина видит +25 градусов температуру двигателя. Подскажите в чем может быть проблема. Е38 M60B30
Последний раз редактировалось Zailer75; 29.11.2023 в 14:51.
Zailer75 вне форума
