Кодирование Е81 2010г.
Доброго времени суток.
имеем е81 2010г с пустым рулем , без круиза.
+ докуплен мультируль
+ имеем на халяву szl от е90 под мультрируль с круизом.
Szl этот 100% рабочий (на е90 работал и круиз и мултируль, все ок)
При установке на е81 заработал мультируль ($249 была уже в FA), но перестали работать переключатели поворотников и дворников (кнопки BC на рычаге поворотников и кнопка прерывистого режима дворников - работают). Был так же эксперимент с переставлением рычагов поворотников и дворников от родного szl e81 в новый - ничего не изменилось.
Обучение датчика угла поворота смог выполнить только китайским сканером (delphi/autocom) - работает стабилизация нормально.
В инпе по szl Имеем всего две ошибки 5519 и 5511 (на переключатели дворников и поворотников)
В кодировании новичок, буквально вчера освоил (научился менять опции в kombi и cas), понимаю что надо как-то закодировать или прошить блок szl через dsc чтоб рычажки заработали. Прошу подсказать алгоритм действий для этого.
