Тут главное аккуратность и терпение
топливный находится справа(если стоишь спереди авто) в верху.Лучше ,конечно,если есть съемник(самый надежный и недорогой-с велосипедной цепью)но можно и руками открутить,если не будет подаваться можно дедовским способом-любым приводным ремнем открутить
Далее у нового фильтра смазать уплотнение солярочкой и желательно заполнить его и прикрутить на место.Усилия руки вполне хватит для затяжки и обязательно проверить при запущенном движке на подтекания.
Чтоб заменить воздушник открути слева верхнюю облицовку, сними крышку и замени фильтрец!
При замене масленного столкнулся с проблемой подтекания из под крышки-не держало резиновое колечко,шедшее вместе с фильтром.Поступил следущим образом-поехал в магазин "резинатехники" и подобрал колечко потолще.
