Старый 21.04.2010, 10:16 #1
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от judor Посмотреть сообщение
Удалось ли кому подключиться Дисом через K-line к E39 525tds 1996-1998 годов . А то у меня инпа работает,а DIS не хочет .
1) ошибки читает ,стирает
2)Блоки определяет , пишет ID блока , но на диагностику не выходит не один блок. После долгого Ждите ,пишет нет связи с блоком. Хотя с инпой адаптер работает превосходно , ни разу не запнулся не на одном блоке .
Вопрос : как добится связи на диагностику .
P.S Спасибо за поддержку .Удачи на дорогах .
такая же фигня,но пишет диагностический адаптер не подключен-проверьте связь.в чем может быть причина в этом случае?
smp1111 вне форума
