Сообщение от Vani444 в пасаж. переднем стеклоподъёмнике не работает автоматическое поднимание стекла (тоесть нажал кнопку до конца и оно само начнёт закрыватся) а поднимается стекло только при удержании кнопки (без разницы,с водительского блока кнопок закрывать или с пасаж.кнопки)! неужели обе кнопки сломались или что может быть?остальные 3 подъёмника как пологается работают! где то читал тоже у человека была такая проблема или так и должно быть?и возможно ли сделать чтобы все одинаково были?  |
Продиагностируй блоки дверные
