Старый 24.04.2009, 11:53 #11
31 12 001 Замена левого или правого поперечного рычага подвески
Необходимые приспособления:
• 31 2 240
• 31 2 242
• 31 2 246
Примечание:
Если поперечный рычаг подвески отсоединялся от поперечины передней подвески, то после монтажа необходимо произвести проверку и регулировку углов установки колес.
После установки:
• Произвести регулировку углов установки колес
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса
Примечание:
Проверка поперечного рычага подвески:
См. "Измерение зазоров в направляющих шарнирах подвески ".
• Снять переднее колесо
• При необходимости снять боковой кожух рулевого механизма.
При исполнении сдатчиком дорожного просвета:
Отсоединить разъем датчика дорожного просвета (1).
Отсоединить соединительную штангу (2) от поперечного рычага подвески.
Отвернуть гайку (1), при необходимости удерживать болт от проворачивания за шестигранник. Вынуть болт (вперед).
При наличии снять держатель вместе с датчиком дорожного просвета.
Отсоединить поперечный рычаг подвески от поперечины передней подвески.
При установке:
Момент затяжки 3112 2AZ .
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Отвернуть гайку (2) только на 3 нитки резьбы, чтобы поперечный рычаг при отжимании не отскочил бесконтрольно.
При установке:
Палец наконечника рулевой тяги и отверстие в поворотной опоре должны быть очищены от грязи и смазки.
Момент затяжки 3112 6AZ .
Примечание:
Замените приспособление 31 2 242
приспособлением 31 2 246
С помощью приспособления 31 2 240
отсоединить поперечный рычаг подвески от поворотной опоры.
Отвернуть гайку и снять поперечный рычаг.
