Старый 24.04.2009, 11:54 #2
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,588 раз(а) в 1,957 сообщениях
31 12 023 Измерение зазоров в шарнирах подвески
Необходимые приспособления:
• 31 1 060
Контрольное приспособление ( 31 1 060 ):
1. Скоба (31 1 061)
2. Измерительный датчик (31 1 062)
3. Магнитное крепление (31 1 063)
4. Электронный блок (31 1 064)
5. Магнитное крепление (31 1 065)
6. Рожковый ключ (31 1 066)
7. Измерительная скоба (31 1 067)
Примечание:
Проверка выполняется с помощью DIS-тестера (сервисные функции). Для доказательства правильно выполненной проверки к гарантийной рекламации необходимо приложить диагностический протокол (распечатку).
На автомобилях с дисками 17" или 18" может понадобиться снять передние колеса
Предупреждение!
Проверить положение магнитного крепления (1).
Установить магнитное крепление (1) на крышку шарнира поперечного рычага (2) подвески.
Предупреждение!
Измерительная скоба не должна соприкасаться с поперечным рычагом подвески.
Надеть измерительную скобу (2) на резьбовую цапфу (3) шарнира и закрепить ее винтом (1).
Нажать на кнопку электронного блока.
Примечание:
Прибор выполняет самодиагностику.
Оба светодиода мигают, после чего красный светодиод продолжает гореть непрерывно.
Сдвинуть скобу с измерительным датчиком вверх, чтобы загорелся зеленый светодиод.
Примечание:
Расстояние (А) между датчиком и магнитным креплением должно составлять 5-7 мм.
Зафиксировать скобу винтом (1).
Нажать кнопку электронного блока и удерживать ее, пока зеленый светодиод не замигает (ок. 2 секунд).
Примечание:
Теперь прибор откалиброван и готов к измерению.
1.) Проверка:
Установить динамометрический ключ на 60 Нм.
Рожковым ключом (1) приложить усилие в указанном направлении до нужного крутящего момента.
Проверить результат измерения:
Красный светодиод мигает: шарнир подлежит замене.
Зеленый светодиод мигает: выполнить 2-ю проверку.
2.) Проверка:
Переставить рожковый ключ.
Зеленый светодиод мигает: шарнир не заменять.
Загрузка...
