Старый 24.04.2009, 11:54 #11
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
31 12 026 Снятие и установка / замена шарнира в поворотной опоре
Необходимые приспособления:
• 31 2 240
• 33 4 200
• 33 4 205
Необходимые подготовительные операции: • Снять переднее колесо
Ослабить гайку (1), при необходимости удерживая крепежный узел от проворачивания. Вывернуть винты (2).
Отсоединить тягу с шарниром рычага от поворотной опоры.
При установке:
Привести в порядок резьбу в поворотной опоре.
Выборка в шарнире, отверстие в тяге и цапфа шарнира должны быть чистыми от грязи и смазки.
Заменить винты.
Момент затяжки 3112 21AZ (шарнир к поворотной опоре).
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 3112 20AZ (тяга к шарниру).
Шарнир плотно сидит в поворотной опоре:
Предупреждение!
Если направляющий шарнир был выбит с помощью приспособлений, то он подлежит замене.
Привернуть к шарниру приспособление 33 4 205
Выпрессовать шарнир с помощью приспособления 33 4 200 из поворотной
опоры.
Предупреждение!
Навернуть гайку на несколько оборотов для того, чтобы направляющий шарнир при выпрессовке не вылетел бесконтрольно!
Наживить гайку.
С помощью съемника 31 2 240 выпрессовать шарнир из тяги.
Отвернуть гайку и снять шарнир.
