Старый 24.04.2009, 11:55 #15
31 12 130 Замена резинометаллического шарнира в левом или правом поперечном рычаге подвески
Необходимые приспособления:
• 31 1 051
• 31 1 052
• 33 3 051
• 33 3 052
• 33 3 054
• 33 3 310
• Снять передние колеса
• Проверить шаровой шарнир поперечного рычага подвески (в установленном состоянии). При необходимости заменить поперечный рычаг
• Отсоединить поперечный рычаг подвески
от балки переднего моста и вывесить его.
После установки:
• произвести измерение параметров ходовой части
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса
Предупреждение!
Подвязать поперечный рычаг проволокой. Это воспрепятствует повреждению шаровой опоры!
Выпрессовать резинометаллическии шарнир с помощью приспособлений 31 1 051 , 31 1 052,
33 3 051 ,33 3 052 ,33 3 054 и 33 3 310 .
При установке:
Шарнир и отверстие в рычаге должны быть
очищены от грязи и смазки.
Резинометаллическии шарнир запрессовывается стой стороны, где у отверстия поперечного рычага имеется фаска.
При установке:
Выступ (А) = 5,75+ 0,7 мм.
