Старый 24.04.2009, 11:56 #15
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
31 12 631 Замена резинометаллического шарнира в левом или правом поперечном рычаге подвески (поперечный рычаг снят)
Необходимые приспособления:
31 1 051
• 31 1 054
• 33 3 054
• Проверить шаровой шарнир поперечного рычага подвески (в установленном состоянии). При необходимости заменить поперечный рычаг
• Снять поперечный рычаг подвески
После установки:
• Произвести измерение параметров ходовой части
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса
Выпрессовать резинометаллическии шарнир с помощью приспособлений 31 1 051 , 31 1 054
и 33 3 054 .
При установке:
Шарнир и отверстие в рычаге должны быть очищены от грязи и смазки.
Резинометаллическии шарнир запрессовывается стой стороны, где у отверстия поперечного рычага имеется фаска.
/7pt/ установке:
Выступ (A) = 5,75 + 0,7 мм
