Старый 24.04.2009, 11:56 #18
31 21 090 Снятие и установка / замена левой или правой поворотной опоры
Снять переднее колесо
Отвернуть гайку с буртиком, нажав для этого на педаль тормоза.
При установке:
Заменить гайку с буртиком. Слегка смазать гайку маслом, навернуть и затянуть ее.
Момент затяжки 31 21 2AZ .
Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси.
Снять передний тормозной диск
Снять передний импульсный датчик
Отсоединить от поворотной опоры наконечник поперечной рулевой тяги
Отсоединить направляющий шарнир тяги от поворотной опоры
Отсоединить от поворотной опоры поперечный рычаг подвески
Выпрессовать полуось из фланца
Подпереть поворотную опору домкратом.
Отвернуть гайки.
Момент затяжки 31 31 3AZ .
Вынуть болты. При необходимости снять кронштейн.
Снять поворотную опору.
При замене:
Переставить пылезащитную манжету (1).
Переставить защитный кожух (2) тормозного механизма.
При установке:
Установить новый подшипник ступицы колеса
Запрессовать фланец .
После установки:
• Только при замене: Произвести проверку и
регулировку углов установки колес
