Старый 24.04.2009, 11:57 #9
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,588 раз(а) в 1,957 сообщениях
31 21 180 Замена подшипника (45 мм) ступицы переднего колеса (до 04/2000)
Необходимые приспособления:
• 312 113
• 33 2 116
• 33 2 160
• 33 2 201
• 33 3 261
• 33 3 262
• 33 3 264
• 33 3 266
• 33 3 268
• 33 4 200
Предупреждение!
Подшипник- неразборный узел! Подшипник не промывать!
Снять переднее колесо
Отвернуть гайку с буртиком, нажав для этого на
педаль тормоза.
Снять передний тормозной диск
Выпрессовать фланец из подшипника с
помощью приспособлений 33 2 160 , 33 2 116 /
33 2 201 , 33 4 200 и 5 колесных болтов.
Примечание:
Приспособление 33 2 160 должно быть
обращено закругленной внутренней кромкой к фланцу.
Снять с фланца внутреннее кольцо ступичного подшипника
Снять поворотную опору и зажать ее в тисках с
алюминиевыми губками.
Предупреждение!
При снятии фланца подшипник повреждается, поэтому его больше нельзя применять!
Снять стопорное кольцо (1).
Выпрессовать подшипник с помощью приспособлений 31 2113 ,33 3 262 ,33 3 266
и 33 3 261 .
Примечание:
Подшипник можно также выпрессовать из
поворотной опоры на прессе.
Проверить и при необходимости заменить пылезащитную манжету.
Предупреждение!
Посадочные поверхности должны быть чистыми от грязи и смазки!
Смазать посадочное гнездо подшипника в поворотной опоре на 50 % его длины составом Loctite 638!
Широкая фаска подшипника должна быть обращена к поворотной опоре!
Очистить посадочную поверхность нового подшипника.
Очистить посадочное гнездо подшипника в поворотной опоре и смазать его на 50 % длины составом Loctite 638!
Предупреждение!
Широкая фаска (1) подшипника должна быть обращена к поворотной опоре!
Выровнять подшипник по широкой фаске
относительно поворотной опоры и
запрессовать его с помощью
приспособлений 31 2113 , 33 3 264 , 33 3 268
и 33 3 261 .
Примечание:
Подшипник можно также запрессовать в поворотную опору на прессе.
Вставить новое стопорное кольцо (1).
Примечание:
Убедиться в правильности установки стопорного кольца (1).
Запрессовать фланец (1) с
помощью приспособлений 312 113 ,33 3 268 ,
33 3 266 и 33 3 261 .
Установить поворотную опору Запрессовать полуось во фланец
Установить передний тормозной диск
Установить передний тормозной суппорт
Заменить гайку с буртиком. Слегка смазать гайку маслом, навернуть и затянуть ее.
Момент затяжки 31 21 2AZ .
Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси.
Установить переднее колесо
Загрузка...
