Старый 24.04.2009, 11:57 #20
31 21 180 Замена подшипника ступицы переднего колеса (49 мм)
Необходимые приспособления:
• 22 1 018
• 312 113
• 33 2 116
• 33 2 160
• 33 2 201
• 33 3 261
• 33 3 263
• 33 3 268 .33 4 200
• 33 4 261
• 33 4 262
Предупреждение!
Подшипник- неразборный узел!
Подшипник не промывать!
Подшипник и фланец заменяются вместе!
Устанавливать фланец повторно запрещается!
Снять переднее колесо
Отвернуть гайку с буртиком, нажав для этого на педаль тормоза.
Снять передний тормозной диск
Выпрессовать фланец из подшипника с
помощью приспособлений 33 2 160 , 33 2 116 /
33 2 201 , 33 4 200 и 5 колесных болтов.
Примечание:
Приспособление 33 2 160 должно быть
обращено закругленной внутренней кромкой к фланцу.
Снять с фланца внутреннее кольцо ступичного подшипника
Снять поворотную опору и зажать ее в тисках с
алюминиевыми губками.
Предупреждение!
При снятии ступицы фланца подшипник был поврежден, поэтому подшипник больше не применять!
Снять стопорное кольцо (1).
Выпрессовать подшипник с помощью приспособлений 31 2113 ,33 4 261 ,33 3 263
и 33 3 261 .
Примечание:
Подшипник можно также выпрессовать из
поворотной опоры на прессе.
Проверить и при необходимости заменить пылезащитную манжету.
Предупреждение!
Посадочные поверхности должны быть чистыми от грязи и смазки!
Смазать посадочное гнездо подшипника в поворотной опоре на 50 % его длины составом Loctite 638!
Широкая фаска подшипника должна быть обращена к поворотной опоре!
Очистить посадочную поверхность нового подшипника.
Очистить посадочное гнездо подшипника в поворотной опоре и смазать его на 50 % длины составом Loctite 638!
Предупреждение!
Широкая фаска (1) подшипника должна быть обращена к поворотной опоре!
Выровнять подшипник по широкой фаске
относительно поворотной опоры и
запрессовать его с помощью
приспособлений 312 113 ,221018 ,334262
и 33 3 261 .
Примечание:
Подшипник можно также запрессовать в поворотную опору на прессе.
Вставить новое стопорное кольцо (1).
Примечание:
Убедиться в правильности установки стопорного кольца (1).
Запрессовать новую ступицу (1) с помощью приспособлений 31 2113 , 33 3 268 , 33 3 263
и 33 3 261 .
Установить поворотную опору Запрессовать полуось во фланец
Установить передний тормозной диск
Установить передний тормозной суппорт
Заменить гайку с буртиком. Слегка смазать гайку маслом, навернуть и затянуть ее.
Момент затяжки 31 21 2AZ .
Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси.
Установить переднее колесо
