Старый 24.04.2009, 12:04 #1
По умолчанию Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости(М57,M57TU,N62,N62s
31 35 000 Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М57, M57TU, N62, N62/S)
• С обеих сторон отсоединить от штанги стабилизатора стойки крепления
• Снять левый кожух рулевого механизма и отсоединить правый кожух от балки переднего моста.
• Отвернуть крепление балки переднего моста .
После установки:
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса
Опустить передний мост.
Вынуть стабилизатор поперечной устойчивости движением назад.
При установке:
Хомуты, резинометаллические шарниры и стабилизатор должны быть чистыми от грязи и смазки.
Проверить и при необходимости заменить резинометаллические шарниры.
Tyler вне форума
