Не работает круиз е38
Суть проблемы такова, при нажатии на кнопку на торпеде, ожидание круиза активируется, загорается на щетке зеленый индикатор. Но при активации непосредственно самого круиза (при нажатии двух раз на + на руле), через секунды три гаснет зеленый индикатор на приборке и не включается пока не перезапустишь двигатель. Включения круиза при этом, даже намеков нету. По диагностике одна ошибка: 12(018] Error in monitoring regulator
Последний раз редактировалось Zailer75; 19.05.2024 в 11:19.
