Старый 24.04.2009, 12:10 #32
31 51 020 Замена сальника правой полуоси
Необходимые приспособления:
• 31 5130
После установки:
• Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в редукторе переднего моста
Примечание к Е53:
Полуось из фланца не выпрессовывается.
При снятии и установке полуось (1) и поворотная опора (2) составляют единый узел.
Примечание к Е46:
Отсоединить от балки переднего моста поперечный рычаг подвески
При снятии и установке поворотная опора (1), полуось (2) и поперечный рычаг (3) подвески составляют единый узел.
Снять полуось
Извлечь сальник (1) с помощью отвертки (2) или монтировки из опорного кронштейна (3).
Вынуть из сальника (1) предохранительную гильзу (2).
Примечание:
У нового сальника (1) имеется предохранительная гильза (2).
Эта гильза защищает рабочие кромки сальника при заведении полуоси в опорный кронштейн.
Запрессовать сальник до упора с помощью приспособления 31 5130.
Смазать рабочие кромки нового сальника трансмиссионным маслом.
Осторожно вставить в сальник предохранительную гильзу.
Примечание:
Прежде чем вставить полуось до упора, вытянуть предохранительную гильзу (1) из сальника.
Гильзу разрезать и удалить.
