Старый 31.05.2024, 10:34 #13
Авто: BMW 3-series (E90)
Кузов Е90 (дорест), 07.2007 г., двигатель N46B20, на механике.
Ошибка 002А83 Vanos (впуск) Слишком большое крайнее значение регулировки.
1) Сами клапана в сентябре прошлого года вынимал, отстаивал в очистителе карбюратора Hi-Gear + в этой же жидкости подавал ток от АКБ через лампочку и переключатель, чтобы в жидкости поработали. Вроде рабочие - щёлкали. И ещё поменял местами их. Но ничего из этого проблему не решило.
2) Давление масла в сервисе замеряли - сказали на холостых 1 - 1.1 бар, на оборотах до 3,5 бар.
3) Указанный тест можно сделать в Рейнгольде? У меня есть ноут с рейном, ошибки там смотрю, если там можно подскажите пожалуйста - в каком разделе можете быть?\
4) Цепь вчера через горловину отвёрткой пошевелил в бок - шевелится. Приподнять не получилось - не подсунуть отвертку.
Последний раз редактировалось cptcrow; 31.05.2024 в 10:53.
cptcrow вне форума   Ответить с цитированием
