Старый 10.06.2024, 21:54 #2
Авто: Бмв
Сообщение от Shurman46 Посмотреть сообщение
Всем здрарова! Помогите разобраться, Е53 на полной пневме с завода, в связи с обстоятельствами выкинули передние балоны и заглушили магистрал, откалибровали зад и ездила така солянка несуолько месяцев, зател упала в аварию с ошибкой «давление в ресивере растет при перемещении вверх за счет ресивера», компрессор качает 15.5бар и особо не греется, клапна і датчики тест блоки проходят, балоны не спускают, куда тут можно копать? Как правило ошибка может вылететь при скорости 70 и выше.
Скорее всего это особенности перевода, получается наоборот давление падает. Я бы обратил внимание на заглушенные трубки. Если авто не падает,значит от блока клапанов до самих баллонов проблем нет.Мыльной водой намылить заглушенные трубки и понаблюдать.
Speicherdruck stegt
Давление в хранилище падает
Последний раз редактировалось Слэм; 10.06.2024 в 21:56.
Слэм вне форума   Ответить с цитированием
