Старый 24.04.2009, 12:12 #36
31 60 535 Замена обоих защитных чехлов левой или правой полуоси
Необходимые подготовительные операции: • Снять и очистить полуось
Зажать полуось (1) в тисках с алюминиевыми губками.
Примечание:
2 = шарнир на стороне колеса
3 = шарнир на стороне редуктора
Замена защитного чехла шарнира на стороне колеса:
Отстегнуть хомут (1,2).
Сдвинуть назад гофрированный чехол (3).
Выпрессовать шарнир (1), преодолев усилие прижима стопорного кольца на оси (2).
При установке:
Надеть шарнир до слышимой фиксации
стопорного кольца.
Снять стопорное кольцо (1).
При установке:
Заменить стопорное кольцо (1).
Снять гофрированный чехол (1), сдвинув его по валу (2).
Тщательно очистить все детали тряпкой.
Примечание:
Пополнить смазку шарнира равных угловых скоростей (входит в ремонтный комплект).
Замена защитного чехла шарнира на стороне редуктора:
Снять стакан (4).
При установке:
Снять трехлучевую звездочку (2) с вала (3).
Сдвинуть чехол по валу (3).
При установке:
Звездочка (1) устанавливается плоской стороной (2) к стопорному кольцу.
При установке:
Перед тем, как надеть гофрированный чехол на вал: собрать вместе чехол (1) и его адаптер (2).
Примечание:
Заложить в шарнир равных угловых скоростей (трехлучевую звездочку) новую смазку (входит в ремонтный комплект).
