Старый 23.04.2010, 21:50 #10
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от =alien= Посмотреть сообщение
после капиталки собрал мотор, завожу, несколько минут греется и обороты нормальные, а потом начинают плавать и выскакивает ошибка ДПКВ... вот я и думаю, может я с валами накосячил... потому как подъезжал на разборку, брал у них датчики, менял, а эффекту ноль! и мотор работает как-то "жестковато", а в движении плохой прием и не чувствуется мощности...
а метки проверяли при сборке?или выставили один раз и дальше собрали?компрессию попробовать померить если в лом сразу разбирать.вообще на м50 больше одного зуба клапана гнет,так что с этим шутить не стоит.
шестерни все нормально затянули?похожая ситуация была когда шестерню распреда не затянул одну.посмотрите метки для начала, и если есть посторонний звук при "жесткой работе"-смотреть на неполностью севшие на свое место или незатянутые детали(шестерни особенно)
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
