Сообщение от dimakomer Если возможно подскaжитe кaкой блок в приборкe отвeчaeт зa покaзaния БК относитeльно рaсходa бeнзинa? Или нужно всe пeрeстaвить с родной приборки? |
Переставил с приборки Е32 стабилизатор напряжения,поменяли пару конденсаторов(вздулись,потек электролит) Приборка заработала!На старый чип прошили новую прошивку(моя слетела) БК стал показывать достоверные данные по расходу топлива итд.После прошивки чипа изменились два показателя 1)Пробег на одометре составляет 90980км 2)При тесте приборки номер VIN не совпадает с моим
Можно конечно прописать и пробег и VIN но не стал с этим заморачиваться ,приборка заработала и ладно
Если кому интересно как прошивают чип и насчет ремонта приборки(что именно менять) могу выложить ссылку
