Старый 24.04.2010, 21:47 #4
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
Давление сжатия на сервисе BMW проверяли на прогретом двигателе.Форсунки проверялись только на цилиндре,который не работает и на соседнем,проверялись они на стенде,после чего ставились на место с заменой уплотнительных колец.На подсос воздуха проверял сам лично,перелопатил все,ничего не нашел все в норме.Единственное не менял прокладку впускного коллектора. Давлние сжатия на холодном двигателе проверяли на предыдущем сервисе-везде было 11барр.Компенсаторы на холодном двигателе молчат.На распечатке что дали после диагностики написано -значение равномерности вращения цил.№1 -5,57об/c2,тогда как в остальных 0,00.А что за эндоскопия?Это правильно ли выставлены фазы газораспределения?Если это ,то проверялось.
Cthutq вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
