проблема со звуком.
мужики подскажите может у кого и была такая проблема.у меня 318 Е46 2001г.купил недавно.на машине стоит штатная мультимедия плюс навигация.касетная магнитола и экран 4:3 цветной.почитав форум понял что у меня мк2 т.к в меню set написано sw 2-1\80,привод в багажнике CD и диск от навигации имеется штатный.при включении навигации монитор гаснет 5 секунд(приблизительно)тишина потом появляются часы-дата и меню но без навигатора.подскажите что можно сделать с навигацией,возможно ли поменять язык на рус.на gb неособо понятно.и самый главный вопрос -при включении зажигания радио и.т.д работает нормально,но стоит тронуться с места как звук тутже пропадает и включается когда захочет.но ненадолго-живет своей жизнью.подскажите что делать в такой ситуации,можно ли перепрошить саму магнитолу?
