Тема: датчик
Старый 25.04.2010, 20:34 #24
Аватар для Vasiliy26
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e34 525i M50
вообщем прозвонили реле, кинули провод к кузову и к блоку в которое реле вставляется, дали напряжение, реле щелкает, так все три проверили, и вот когда поставили их на место машина завелась и поработала на подгозовке минуту, выходит насос все таки засосал бензин ! но почему то погасла быстро..
насос полностью вытащили, подключили к другой машине, дали напряжение насос зажужал выплюнув бензин, кароче говоря заработал, как поставили на место ни в какую.. напряжение на насос идет когда крутишь старет, на не заведенной машине напряжение остутствует по теории я так понимаю. вывод что датчки коленвала все таки посылает сигнал и насос пашет, но качать не качает, обычно когда в машину садишься вставляешь ключ и поворачиваешь на предзапуск слышно как насос втягивал бензин, щас же он молчит как партизан..
Vasiliy26 вне форума   Ответить с цитированием
