Старый 28.04.2010, 03:45 #19
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Е39 2,5 2003
Сообщение от Bronko Посмотреть сообщение
рещилась проюлема заменой вяскомуфты
А допвентилятор кондея работает? Не должна она кипеть при рабочем допвентиляторе даже без муфты совсем.
Е39 рестайлинг? Если да, то при отключении датчика на нижнем патрубке радиатора (метал. проволочку нажимаем и вверх) на заведённом моторе через 10-15 сек. должен включиться допвентилятор кондея на максимальную скорость (ошибка по датчику запишется, но чек гореть не будет ничего страшного) или можно проверить включив кондей на прогретом движке, через какое-то время тоже должен включиться, на рестайлинге при нерабочем вентиляторе муфта на компрессоре кондея не включится.
Последний раз редактировалось Prelude; 28.04.2010 в 03:55.
Prelude вне форума   Ответить с цитированием
