Старый 28.04.2010, 11:14 #18
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Цепи менял 30000км назад,головку:притирал клапана,менял колпачки,остальное в норме(10000км назад)
До замены цепей была ошибка,после замены цепей не прошла,после ремонта головы тоже ошибка осталась..При установке валов(зажигания) не использовал спец приспособление для фиксации распредвалов,поверил плоскость на задней части распредвалов,ровной металлической линейкой(не сгибаемой),после установки,и окончательной затяжки звёзд,несколько раз прокрутил мотор,и заново проверил совпадение меток,и плоскость задней части распредвалов,всё совпало.
Типичная ошибка фиксации по горизонтали. Валы фиксируются по ВЕРТИКАЛИ
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
maximiliano80 (28.04.2010)
