Блин, только приехал клиент машину забирать (до этого не глохла часа 4), заглохла скрины прилагаю. Некоторые ошибки удалил не вовремя. Была так же ошибка по DISA(Differential air intake control
)..ведет себя следующим образом:холодный двигатель, заводишь, все ошибки удаляются, работает без проблем. Прогреваться, глохнет, жалуется на дросельную и DISA, на на нави пишет проблему с коробкой.
Двигатель прогрет, ЭБУ Остужаю и машина после этого работает до того момента пока блок не наберет температуру. В TISе ничего хорошего данной проблеме не нашел. Не может модуль питания себя так вести? И еще вопрос - как себя ведет двигатель, когда есть проблема с коробкой(пример: обрыв CANa) ?
