Старый 28.04.2010, 19:59 #27
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от nawwizard Посмотреть сообщение
Блин, только приехал клиент машину забирать (до этого не глохла часа 4), заглохла скрины прилагаю. Некоторые ошибки удалил не вовремя. Была так же ошибка по DISA(Differential air intake control
)..ведет себя следующим образом:холодный двигатель, заводишь, все ошибки удаляются, работает без проблем. Прогреваться, глохнет, жалуется на дросельную и DISA, на на нави пишет проблему с коробкой.
Двигатель прогрет, ЭБУ Остужаю и машина после этого работает до того момента пока блок не наберет температуру. В TISе ничего хорошего данной проблеме не нашел. Не может модуль питания себя так вести? И еще вопрос - как себя ведет двигатель, когда есть проблема с коробкой(пример: обрыв CANa) ?
По мотору ошибка может вылетать при плохой массе катушек зажигания, по кану ошибки возникают всегда при критических ошибках в моторе во всех связанных с ним блоках -так что первоначальная проблема в моторе
Насосом управляет сателлит в правой центральной стойке
Последний раз редактировалось Mik78; 28.04.2010 в 20:01. Причина: ошибка
