Старый 27.04.2009, 09:57 #10
32 13... Проверка расстояния между передним лонжероном и стержнем сдвоенного кардана / ориентированная установка рулевого механизма с гидроусилителем
Предупреждение!
Если расстояние между передним лонжероном и стержнем сдвоенного кардана составляет менее 5 мм, то рулевой механизм при установке необходимо "ориентировать"!
Вывернуть болты.
Отжать рулевой механизм до упора с левой стороны - назад, если смотреть по направлению движения, а с правой стороны ■ вперед.
На автомобилях с правым рулем - обратный порядок!
Тем самым обеспечивается максимальное расстояние между передним лонжероном и стержнем сдвоенного кардана.
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Момент затяжки 32 00 1AZ.
