Сообщение от Morganrov А как сами мозги? Я пока с ентой проблемой коталсо, в один из дней сел а лампа сама потухла. Я прям обрадовалсо, но не на долго.
Вопрос. Если я сменю клапан (допуская, что в нем проблема и смесь волшебным образом встанет в норму ) мозги лампу сами погасят или обязалово надо подключать комп и стереть ошибку?
Да и про масло. От сервиса до сервиса 1,5 литра Кастрола доливаю. Если би были трубки забиты, его разве не выплевывало бы на улицу?
За совет спасибо. Попробую поменять... |
Идет подсос воздуха через вышеописанную хень. Зонд выходит из режима слежения
Если все путем, DME ошибку погасит но в памяти оставит
