Сообщение от вова 1951 Идет подсос воздуха через вышеописанную хень. Зонд выходит из режима слежения
Если все путем, DME ошибку погасит но в памяти оставит  |
Спасибо
, буду пробовать поменять своими силами. Посмотрим, что получится. Очень уж не хочется коллектор снимать.
Еше маленький вопросик. На выхлопной под задним бампером стоит вакуумная заслонка. Где то читал, что должна быть закрыта по дефолту, и открывается только выше 3000 оборотов? Сколько не смотрел, у меня она всегда в положении открыто.
Зачем она, и как сильно енто влияет на работу двигателя?
