Старый 27.04.2009, 10:03 #11
32 31 102 Замена манжеты вала рулевого управления (со стороны салона). BMW X5 E53.
• Снять нижнюю секцию вала рулевого управления
• Снять боковую обшивку в пространстве для ног у передней стойки
После установки:
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса
Сдвинуть в сторону и закрепить коврик. Извлечь манжету из щита передка.
При установке:
Смазать/опрыскать манжету по наружной окружности силиконовой смазкой.
Выровнять манжету относительно щита передка, учитывая исполнение автомобиля (левый/правый руль), и вставить ее в щит.
Левый руль Стрелка (2) с надписью LHD на манжете должна совпадать со стрелкой (1) на щите передка.
Правый руль Стрелка (2) с надписью RHD на манжете должна совпадать до стрелкой (1) на щите передка.
Вставить пластмассовое кольцо (3) в манжету.
