Старый 27.04.2009, 10:04 #34
32 31 151 Замена верхнего подшипника вала рулевого управления. BMW X5 E53.
Необходимые приспособления:
. 32 1 090
Снять рулевое колесо.
Снять кольцо с выточкой (1).
При установке:
Обратить внимание на положение кольца (1) по отношению к пружинному стопорному кольцу (2).
Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки.
Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки.
Вывернуть болты.
Отсоединить разъем и снять кронштейн выключателя рулевой колонки.
Для большей наглядности далее описывается порядок работ при снятой рулевой колонке.
Вынуть пружинное стопорное кольцо (2) и снять втулку (3).
При установке:
Надеть втулку (3).
Надеть пружинное стопорное кольцо (2) с помощью оправки 32 1 090 и вставить болт
крепления рулевого колеса в гнездо вала рулевого управления до его фиксации.
Вынуть подшипник вала рулевого управления. Снять внутреннюю втулку подшипника.
При установке:
Вставить внутреннюю втулку подшипника фаской к замку вала рулевой колонки.
