Старый 27.04.2009, 10:12 #23
32 34 020 Снятие и установка / замена блока НПБ (вариант с крючками). BMW X5 E53.
Предостережение!
Во избежание травм строго следовать следующим инструкциям!
Соблюдать правила техники безопасности при обращении узлами,
содержащими газогенераторы!
При обращении с блоком НПБ не прикладывать излишнее усилие!
Для разблокировки блока НПБ использовать только указанные приспособления!
Примечание: Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию блока НПБ и, как следствие, к травмированию персонала.
Предупреждение!
После срабатывания НПБ рулевое колесо необходимо заменить!
Соблюдать инструкции по действиям после
срабатывания НПБ .
• Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи.
При установке:
При установке нового блока НПБ (см. таблицу ниже) с основания рулевого колеса необходимо удалить пружину (1) соединения с массой! Снять пружину (1) с винта.
Новые блоки НПБ можно устанавливать без пружины (1)!
Сроки начала установки новых блоков НПБ:
Е46: 01/2002
Е53: 02/2003
Е39: 03/2002
Нажать на фиксатор отверткой, вставив ее в отверстие с задней стороны рулевого колеса. Почувствовав упругое сопротивление, вдавить фиксатор до упора и при этом извлечь блок НПБ (1) из рулевого колеса. Повторить процесс с противоположной стороны.
Для большей наглядности на следующем рисунке процесс показан при уже снятым блоке НПБ.
Нажать отверткой (2) на фиксатор (1).
При установке:
Обратить внимание на правильность укладки проводов.
Завести блок подушки безопасности крючками в фиксаторы и вдавить в рулевое колесо.
Предостережение!
Опасность травмирования!
Блок НПБ разрешается класть только
мягкой частью (воздушной подушкой) вверх .
Отпирание разъема НПБ:
подцепить отверткой и открыть фиксатор (1).
Раскрыть фиксаторы (1) и вынуть штекеры. Снять блок НПБ.
При установке:
Подсоединить разъемы к блоку НПБ в соответствии с их цветом.
